S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 043 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 043 inlägg
https://streamable.com/v9zxt7
Vattnet som rör på sig...
https://streamable.com/ba21nj
Prov med tändaren
Luktade illa i tvättstugan idag, vattenlåset var torrt. Fyllde på det men tyckte ändå att det drog ifrån vattenlåset så jag provade med tändare och det läcker ju...
Se bifogade videos.
Vad kan detta bero på? Det verkar ju inte läcka runtom där gummitätningen ska täta utan snarare direkt ifrån vattnet?... Det syns även att vattnet rör på sig på en videon.
Vad kan man göra åt detta?
Prov med tändaren
Se bifogade videos.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 226 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 226 inlägg
Det klassiska är väl att avluftningen inte fungerar (om den ens finns) och att vattenlåset har dragits ur när någon har spolat i toaletten. Den lägre vattennivån i vattenlåset gör att luft tar sig ut eller in där.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 043 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 043 inlägg
Jo det förstår jag att det kan bero på ifall det bara hade varit problem med att den dragit ur vattenlåset. Men nu kommer det ju luft med vad jag antar är så högt tryck att det pressar igenom vattenbarriären i vattenlåset. Kan det ha med avluften att göra?Claes Sörmland skrev:
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 043 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 043 inlägg
Såhär ser avloppssystemet ut så långt som jag kan svara på.
Det verkar som att man kopplat ihop allting utanför huset och inte i plattan alltså. Avluftning finns på toalettstammen, ingenting på köksstammen.
Det är i golvbrunnen som har garagets spygatt ansluten som släpper igenom luft alltså, den andra golvbrunnen gör det inte.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 043 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 043 inlägg
Vart och tänka på spygatten om den kan ställa till med något. Så jag provade att plugga igen röret som går från golvbrunnen till spygatten och då slutar det faktiskt att pysa ut luft. Så tills vidare får det röret vara pluggat... Spygatten har det inte runnit vatten i på typ 10 år så det borde vara lugnt..
Det var ett jäkla drag på luften i röret mellan spygatt och garage.
Luftavfuktare i tvättstuga - tips önskas
Tvättstuga -
Utkastare på fasad - vad exakt är trasigt?
Vatten & Avlopp -
Nibe S2125 utedel startar ej pga "Varm uteluft, värmedrift (272)"
Värmepumpar -
5 (alla) tilluftsventiler övermålade/tapetserade - Rikshem lutar sig mot godkänd OVK
Ventilation -
Luftvärmepump Zibro SC 1332 - avfrostar sig själv hela tiden???
Värmepumpar
