2 395 läst · 20 svar
20 svar
Luft och lukt i nytt hus
Jag har byggt nytt hus (6 mån) i ett plan 170 kvm och har en fundering om Ventilation ( till och frånluft via spaltventiler i fönster ). Luften känns lite instängd då man kliver in i entrén och matos och andra luktar kan ta tid innan de försvinner. Vi har en öppen planlösning men ska det vara så? OVK är mätt och korrekt och alla ventiler är öppna.
Du har väll inte båda till och frånluft i spaltventiler? Någon form av mekanisk frånluft måste du ha i ett nybygge. Är det en frånluftsvärme pump eller vad sköter mekaniska frånluften
Huset är garanterat inte byggt med något självdrag om det är 6 mån gammalt.
Prata med projektören eller med ventfirman. Det kan vara så att minimiflödena de ritar in enligt någon tabell helt enkelt inte räcker. Ett problem med modern husbyggnation är att man måste vara så otroligt energieffektiv att komforten blir lidande.
Nja, det går inte att svara på utan att veta hur din ventilation är injusterad. Möjligen kan det bli det men det kan också bli så att du får sämre ventilation i andra rum eftersom tryckförhållandena blir helt annorlunda.
I de flesta lite mer avancerade fall när man har mekanisk ventilation finns en kompensationsmekanism för just braskaminer för att minska påverkan på övrig ventilation.
Testa bara öka fläkten på frånluftspumpen . En Nibe 750 borde vara runt 60% på 170 kvm så testa öka til 75 och se om det blir bättre. Öka bara den och vrid ej på tallrikarna då du behöver justera in dom med instrument
