1 447 läst · 11 svar
1k läst
11 svar
Luft/Luft värmepump
Jag har en oisolerad maskinhall på 400m2, med en kontorsdel på 40 m2. För en tid sedan installerade jag en luft/luft värmepump för att värma kontorsdelen. Utedelen placerades inne i maskinhallen och det fungerar som tänkt. Nu blir jag både geni och idiotförklarad, så vad tror ni, kan man ha utedelen inomhus?
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Fast i och för sig kommer ju utedelen även fungera som avfuktare för maskinhallen vilket kanske är ett plus? Förutsätter då att kondensvattnet kan tas om hand på lämpligt vis.
Sen på våren när solen ligger på maskinhallens stora svarta tak kan det bli riktigt bra! Däremot inget kul på sommaren om båda lokalerna har kylbehov.
Vad var tanken med att montera utomhusdelen inomhus?G grävaren skrev:Jag har en oisolerad maskinhall på 400m2, med en kontorsdel på 40 m2. För en tid sedan installerade jag en luft/luft värmepump för att värma kontorsdelen. Utedelen placerades inne i maskinhallen och det fungerar som tänkt. Nu blir jag både geni och idiotförklarad, så vad tror ni, kan man ha utedelen inomhus?
Kommer du inte snarare få mer rostproblem när du kyler av luften? Luften från utblåset är kallare än luften i resten av byggnaden, om den luften träffar en av dina maskiner kommer du väl få kondens där?
Jag ser inga fördelar med att ha utedelen inomhus.
G grävaren skrev:
Du fick inte den där installerad av en auktoriserade ventgubbe va?
Jag skulle rekommendera att du har en lvp för kontorsdelen. Den kan värma till 20 grader.
Till maskinhallen kan du ha en annan och ställa in den på underhållsvärme. Lovar det kommer bli en bättre lösning än som det är just nu
