2 054 läst · 6 svar
6 svar
Luft/Luft värmepump. Fördela värmen bättre
Hej, har en luft/luftvärmepump som uppvärmning i vår enplansvilla och den täcker ju det mesta. Det finns dock vissa ytor som den ej täcker då planlösningen ej är optimal för det. Min fundering är då hur det funkar att sätta i typ ventiler/värmeflyttare för att få in varmare luft i vissa rum (är lite rädd att öppna upp för ljud i dessa, genom att göra hål i väggen), alternativt hur skulle det bli om man sätter en till luft/luft från sidan av denna. Blandas luften mer eller skulle de motverka varandra?
Idag måste jag ju köra elradiatorer som hjälp.
Nja, i vårt hus finns inga trösklar, då förra ägaren plockade bort dem pga rullator. Så det glipar ganska bra under dörrarna. Så jag innbillar mig att luften då kommer in rätt bra, även om det ej motsvarar öppen dörrAnna_H skrev:
Nej, det funkar inte. Du har tilluft i sovrum och frånluft i kök och badrum, så med stängd dörr får du bara ett litet flöde FRÅN sovrummen, till kök och badrum. Kommer inte in någon värme från Luft-Luft i rum med stängda dörrar.N Nygge72 skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 321 inlägg
Det går att installera ett luftcirkulationssystem likadant som används vid luftvärme. Det funkar om huset är väl isolerat
Vad gäller kring isolering av kondensslang från luft-luft-värmepump?
Värmepumpar -
Klassisk luft luft vs annorlunda (?) frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Placering av luft/luftvärmepump
Värmepumpar -
Bästa kombo FTX-ventilation, luft-vattenvärmepump och golvvärme?
Värme allmänt -
Placering luftvärmepump kyla övervåning
Värmepumpar
