1 014 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Luft luft pump
Hejsan sitter och letar igenom trådar men hittar ingen i min fråga så här kommer den.
Jag har ett tegelhus med en nibe vedex 3300 och en öppen spis . Huset är 94 m2 i källare 94 mellersta planet(marknivå) och en inredd vind på 27 m2 . Ganska öppen planlösning gamla fönster mm vedpannan i källaren och en öppenspis på mellan planet (det är där vi mest är under de vakna timmarna på dygnet . Nu till frågan ! Sätta in en luft/luft pump för att kunna kyla ner huset lite på sommaren och ev köra runt värmen från öppna spisen till övriga huset på vintern . Jag vet att det kan kosta lite extra att köra kyla men det kan vara värt det då ibland kan det vara 16 grader ute vid 22 tiden och 26 inne i huset ungarna och även vi vuxna flyter ju bort
någon som har tips eller har samma problem/löst problemet?? Med vänlig hälsning, jocke
Jag skulle nog satsat på markiser och en spisinsats med inbyggd fläkt..Jocke 82 skrev:
Och i förlängningen kanske tilläggsisolera vinden för att sänka värmekostnaden, istället för att öka den som du planerar.
håller med dig om att det är huvudfunktionen men åtminstone vår mitsu fh25 har fläkt-läge som vi använder på vuntern när vi eldar på i roslagsspisen.Anna_H skrev:
Kan varmt rekommendera en Mitsubishi FH35 på 6,6kw, som vi köpte i höstas, är kanon nöjd med den, värmer bra, trots 26 minusgrader, som vi hade som kallast här i vintras, sprider värmen från kaminen dubbelt så bra, när man kör den i fläktläge. Å kör ac med den nu på kvällarna. Å den drar som mest oavsett värme/kyla 2,5kr i timmen, min bästa investering änså länge till huset , å då kan ja tillägga att vi har tilläggisolerat tak, väggar, källare, å energi fönster. Trots de blir de för varmt inne på sommaren,. Å en markis hjälper ju inte till att värma huset på vinter direkt.
Finns det integrerad luft/luft värmepump till ACJB luftvärmesystem?
Värmepumpar -
Klarar en luftvärmepump av att värma upp manskapsvagn året runt?
Isolering -
Vilken luftvärmepump ska jag välja?
Värmepumpar -
Val av luft/vatten värmepump
Värmepumpar -
Luft-Luftvärmepump elanslutning med stickkontakt?
Värmepumpar
