1 299 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Luft/Luft, Fläktkonvektor eller nya termostater?
Då har man äntligen fått sitt hus och med det miljarder med funderingar.
FAKTA:
Huset är på 85kvm med källare, vidbyggt gararge på 45kvm, fjärrvärme, byggt 1955.
I garaget finns det idag tre vatten element med dåliga termoster. Vad skall man satsa på?
Skaffa en Luft/luft?
Ansluta en fläktkonvektor istället för vatten elementen,typ http://www.jula.se/vattenburen-flaktkonvektor-4350-w-416087?
Byta termostaterna?
Det är ingen panik med beslutet, tanken är att försöka hålla 10-12grader och öka om man skall göra några längre jobb. Bilen kommer att vara i garaget, den används EJ dagligen.
//H
FAKTA:
Byta termostaterna?
//H
Jag skulle lätt sätta in en fläktkonvektor, av flera anledningar.
Du kan hålla en låg temperatur, men ändå få upp den snabbt om du ska dit och meka.
Om bilen är isig och snöig så tinar den av fortare om du har cirkulation på luften...
//Stefan
//Stefan
De tre elementen klarar utan problem 10, just nu tror jag det är uppe i 15. Ett element har termostaten fastnat i stängt läge, har bankat och försökt hela helgen att få den att lossna (även kollat så det inte finns luft i hela huset). Nr 2 har fastnat i öppet läge.
Fördelen med L/L eller fläktkonvektor är cikulation på luften samt att det går "fort" att höja tempen.
Luftavfuktare i tvättstuga - tips önskas
Tvättstuga -
FTX och fläktkonvektor, endast en tilluftsventil per rum?
Ventilation -
Luft vatten värmepump + kyla fläktkonvektor
Värmepumpar -
Luftvärmepump eller fläktkonvektor till källare??
Värmepumpar -
Inomhusdel från luft-värmepump som fläktkonvektor?
Värmepumpar
