Kommer det vatten direkt när du luftar så finns det ingen luft i den radiatorn.
Är det enrörssystem eller tvårörsystem?
Att en radiator inte blir varm kan bero på flera saker, tex, luft i radiatorn, ventilkäglan har fastnat i stänget läge, skit i returventilen, lågt flöde på cirkulationspumpen, högt flöde i andra radiatorer.
Vi har lite olika element, några nya och några gamla.
På bilden har du det som inte blir varmt. Dem har ju byggt in det så dumt. Det är ett element som inte går att lufta.
Är fram och tillbaka system om fatta rätt. Fram och retur.
Jag ställde alla element på max 5 men då blev kökets element kallt.
Jag vet tidigare hade jag skruvat ner en del element och då började köket bli varmt.
Men skruva jag ner vardagsrummet för mkt börjar de bli kallt.
Tyder det på?
Tyder det på?
Varför är det plötsligt en massa luft i värmesystemet?
Värme allmänt -
Nibe EVC 13 - Lufta systemet, jobbigt ljud i elementen
Värmepumpar -
Rörspetsbrunn silspetsbrunn - luft i systemet
Vatten & Avlopp -
Återkommande luft i systemet, normalt?
Värme allmänt -
Hur få luft - luftvärmepumpen att bäst samarbeta med gamla värmesystemet?
Värmepumpar
