Jag har:
-Grävd brunn
-Sänkpump
-Luftinjektor waterite
-Hydropress
-vattenfilter Svenska vattenlaboratorium
-varmvattenberedare.
Från och till får vi väldigt mycket luft i ledningarna. Det är tydligt att det kommer in när pumpen går. Hydropressen släpper aldrig tryck så den är hel samt att det betyder väl att backventilen på pumpen fortfarande är hel. Pumpen går inte ofta utan den allt håller trycket och vatten väl. Så klart studsar mätaren när det väl kommer in luft.
Min tanke är att det är mycket skit i luftinjektorn. Jag har läst till mig att den ska suga luft när pumpen går, den suger enbart luft när pumpen har kört färdigt. Det måtte väl vara fel? Är lite sugen på att skruva isär luftinjektorn helt från ledningen i helgen men har varit osäker på om det är någon ide.
Allt började i somras med att brunnen sinande i torkan men nu är den smetfullt. Har funderat på om det är filtret men det har jag börjat utesluta. Desto oftare jag backspolar desto mindre vatten blir det i ledningarna...
-Grävd brunn
-Sänkpump
-Hydropress
Om du har luft injektor så ska det väl även vinnas en automatisk avluftning på hydroforen. En luft injektor kan omöjligtvis injektera luft utan att pumpen går.
Finns ingen automatisk avluftning på hydroforen. Instämmer med att det är märkligt att den suger luft efter. Men ack väl så suger den först efter när pumpen gått färdigt. Kan filma och visa, det känns tydligt i fingret samt att det hörs.
Stötte på patrull när jag borrade för frånluftsventilation, vad göra?
Fasad -
luftspalt i förrådstak när ventilationsöppningarna är olika stora?
Vad menar Nibe i denna video för avluftning av värmepump?
Värmepumpar -
Luftbubblor ur avloppet i köket när man duschar på ovanvåningen?
Vatten & Avlopp -
Frånluft och tilluft nära marken ok? (FTX)
Ventilation
