3 598 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
luft i avloppet.
Vi har problem med dålig avrinning från köksvasken. Vasken mynnar inte i samma avlopp som toalett och dusch utan troligen i en separat stenkista utan slamavskiljning. Det borde givetvis ordnas, men det blir nog inte nu i vinter. Och vi skulle gärna kunna använda vasken till det är ordnat.
Vi har rensat med rensband, högtryckstvätt och rörmockaren har också gjort ett försök. Utan resultat. Om vi däremot lättar på ett lock (efter vattenlåset) pyser luft ut. Med detta lock öppet kan vi spola vatten i avloppet i flera timmar utan att det fylls. Det verkar alltså som det blir en "luftkudde" i avloppet som hindrar vattnet att rinna ut.
Vatten rinner glatt genom vattenlåset om det inte är anslutet till avloppet, så det är inte stopp i det.
Kan vi helt enkelt strunta i vattenlås? Vi känner inte någon dålig lukt alls från avloppet. Det är som sagt enbart köksvasken som är ansluten till detta avlopp.
Albin.
Albin.
Produkter som diskuteras: "rensband"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/999121_180x.jpg?v=1699966624)
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
Ja visst, ni kan alltid testa, blir det problem med lukt eller så så är det ju bara att sätta tillbaka vattenlåset igen. Jag har ett par avloppsbrunnar som rinnet ut i stenkista och de har inga vattenlåst, funkar fint här.
Stickan56 skrev:
Den där länken ledde visst ingen vart.
Men nej, om det är en vanlig vakuumventil som man brukar sätta på avloppsledningen så hjälper det antagligen inte i detta fallet. Ty, de ventilerna hanterar bara det undertryck som kan uppstå i rören när man spolar i toaletten, och är till för att undvika att vattnet i vattenlåset sugs med. Här verkar det vara ett övertryck som är problemet.
Att tänka fritt är stort. Att tänka rätt är större.thomasx skrev:Men nej, om det är en vanlig vakuumventil som man brukar sätta på avloppsledningen så hjälper det antagligen inte i detta fallet. Ty, de ventilerna hanterar bara det undertryck som kan uppstå i rören när man spolar i toaletten, och är till för att undvika att vattnet i vattenlåset sugs med. Här verkar det vara ett övertryck som är problemet.
Jag kom på det själv.
MVH Stickan
