hej,
En fråga gällande luft från avloppsrör.
Snart ska det installeras ett handfat i badrummet och då kopplas in i röret på bilden.
Däremot upptäckte jag nu att i sprickan på det röda plastskyddet blåser det ut lite varm luft som luktar avlopp. Detta bildar lite kondens i dagsläget.
Kommer detta åtgärdas när man tätar med en gumminippel och får in ett vattenlås i handfatet.
Är det vanligt att det blåser upp luft från avloppsrör?
Nu är komoden inkopplad och lukten är borta då det sitter en gumminippel där. Däremot är det fortfarande varmt vid röranslutningen, alltså där avloppsröret möter röret från komoden.Claes Sörmland skrev:
Det bildas fortfarande kondens och lite droppar vatten när man lyfter på plastskyddskoppen.
Vad kan det bero på?
Bifogar bild på hur vi har gjort en tillfällig lösning i dagsläget.
Frågan är dock varför det är kondens under plastkoppen där röranslutning mellan komod och avlopp. Det är varmt och tidigare har vi känt varm luft som strömmat upp genom avloppet.
Dränering från Luftpump / AC upp eller självfall?
Värmepumpar -
Klassisk luft luft vs annorlunda (?) frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Hur montera/bygga om frånluft från köksfläkt?
Ventilation -
Placering av frånluft (och allmänna råd om ventilation)
Ventilation -
Vilken lösning - fuktstyrd "central" frånluftsfläkt?
Ventilation
