5 048 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Lucka i tak
har sprungit på ett litet problem.
Trafon till spottarna i mitt badrums tak har rasat.
Den gick så fint att få in i spotthålet men är helt omöjligt att få ut.
Så det lutar att jag är tvungen att ta upp en lucka i taket.
Taket består av 9mm gips och sitter reglat på 70mm reglar mot ett betong tak.
Ngn som har ett bra förslag/konstruktion på en lucka?
Helst skulle jag vilja såga upp en 100-150 x 100-150mm hål, sen kunna sätta tillbaka den utsågade gipsbiten på ngt sätt, samt självklart kunna öppna i framtiden.
Har just nu en liten stampande fru som självklart vill att det hela skall vara "osynligt" :eek:
Förslag mottages tacksamt.
De färdiga inspektionsluckorna som jag har sett skall fästas i antingen enkel eller dubbel gips, och då 12.5mm sådan.
//Fernström
//Fernström
Hehe, såklart det är en timell-instruktion!
Ett annat tips: När jag var i Polen fanns mycket snitsiga inspektionsluckor där man liksom fällde in en gipsskiva i en metallram. Det "enda" som syns för ögat blir alltså en tunn rektangel av metall (1 mm). Jag har dock inte sett den i Sverige.
Det är inte den ramen dom har för att
kakla på när man gör lucka i badrum?
Det går inte att få tag i matningen till
trafon klippa där och låta den gamla ligga
kvar och trycka upp en ny?
70mm reglat på betong vad har du för styrka på
spottarna?
Och minsta luft avstånd bakom spottarna?
Kan ju tänas att det kommer pajja igen av
värme.
Mvh Putte
spottarna?
värme.
Mvh Putte
Minsta avstånd skulle vara 70mm, fick jaga innan jag hittade spottar med så litet minimi avstånd.
Har nu köpt en 150x150mm inspektions lucka som jag skall smaska fast med silicon. Den var gjord för 13mm och jag har ju bara 9mm.
Inte snyggt, men det funkar.
Carport - hur skydda bakluckan som går emot takbjälkarna?
Ny vindslucka - kapa underramen på takstolen?
Tak & Vind -
Fukt/läckage vid taklucka
Tak & Vind -
Anmärkning på saknad takgång, taklucka till skorsten
Juridik -
Tak-/uppstigningslucka eller fasadstege?
Tak & Vind
