Hej. Har en lucka i källaren som jag alltid tänkt var något för att inspektera avlopp eller liknande.
När jag fick för mig att öppna den läskiga luckan och titta så blev jag förvånad att det var ett ganska djupt hål, cirka 40 cm djupt med lera/jord i botten.
Någon som vet funktionen? Eller är det bara att täta med något? Tänker att det antagligen läcker in en del markradon. Inte för att jag är så värst nojig över det.
Så kan det absolut vara. Ska jag vara helt ärlig har jag inte 100% koll på exakt vart alla avloppsledningar går.nimhed skrev:
Har en bild från dräneringen sm jag fått av gamla ägaren. Dock tror jag inte det är avloppsrör som går där utan att det tillhör dräneringen?
Luckan från trådstartbilden är precis vid fönstret på den bilden.
Grävde lite ganska kompakt lera. Verkar inte vara något där. Har däremot två sådana här , en i pannrummet och en i toaletten i källaren. Så antagligen är avloppet omdraget? & jag borde kunna fylla igen den gamla luckan?
Njae båda fyller ju sin funktion. Rensluckan i golvet ligger ju efter att dessa går ihop. Du kopplar ju inte bort bromsrören på bilen eftersom det ändå finns bilbälte.J jajgert skrev:
Har likadan lucka, där ligger avloppsrör inklusive rensluckor. (Har även liknande rensluckor på avloppsrören som du har).
Det ligger säkert avloppsrör där nere någonstans. Om man flyttat rören hade man även tagit bort luckan. Stoppa ner huvudet och låt någon spola i toaletten så kommer du höra.
Vad heter luckan/dörren till källare?
Fönster & Dörrar -
Fönstersmyg källare utanpå befintlig konstruktion
Fönster & Dörrar -
Golvbrunn i källare/garage och en brunn utanför - stänga golvbrunn inomhus?
Vatten & Avlopp -
Hittar en märklig lucka i källaren - VAD är detta?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vatten utanför krypgrundslucka till grund
Grund & Markarbeten
