Jag har en lucka i Marbodal Lindökök som börjat hänga i underkant. Den översta skruven i gångjärnet slirar bara när jag försöker skruva åt den. Hur ska jag göra för att åtgärda det?
  • Vit köksskåp, svart handtag och delvis synlig fläkt. Ett mänskligt finger i förgrunden, suddigt. Inomhusbild.
  • Finger pekar på skåpgångjärn med märket "Marbodal," fyra borrade hål, grå skåpdörrar, vit innervägg.
R
P peter_mikael skrev:
Om du tar bort locket på gångjärnet den det står Marbodal på så finns det justerskruv där under testa dig fram med ett varv i taget..
tergo
Översta skruven är fästet i stommen, det låter som den nu blivit runddrsgen i trät.
Jag hade låtit den vara om den sitter bra.
Som sagt lyft på kåpan.
Det kan gå att få till det. trälim och tändstickor sopas in i hålet, stickorna spetsas lite och knackas in, får sitta över natten. Sen borras det med borr som är några 1/10 delar tunnare än skruvens kärna, den del som är mellan åsarna på skruven.
Du menar den översta som flyttar gångjärnet upp och ner , brukar vara ganska trög att vrida på men du klarar justera det där med skruven under brickan
