I samband med omtapetsering vill vi lossa en radiator. Problemet är att vi inte vet hur vi stänger vattenflödet till den.
Vi har provat med att skruva termostaten till av. Hjälpte inte. Ev. är det dock något fel på termostaten, ser lite böjd ut.
Har även provat med insexnyckel försiktigt på andra sidan men avbrutit då det rann vatten där.
Går det att stänga av vattnet här eller måste jag göra det vid pumpen? När jag luftar så är det fortfarande rejält med sprut på vatten.
Se bilder för typ av radiator.
  • Dubbla vattenledningsrör med T-koppling och avstängningsventil under en hylla.
  • VVS-installation med termostatventil på radiator och vita plaströr.
  • Väggmonterad radiatoranslutning och barnfinger som pekar på golvet vid rördragning.
  • Skadat hörn med flagande färg vid en elementförklädnad och golvsockel.
TA-RVE-15-ventiler. Borde vara ettrörssystem och man måste tappa ur värmesystemet när man vill plocka bort en radiator för tapetsering. Förmodligen dags att också byta ventilinsatser och termostater till nya.
C
Har samma ventiler RVE-15 på elementen hemma och funderar också på att plocka bort inför renovering.
Kan man plugga dessa och få vattnet att flöda vidare till nästa element i slingan eller blir det tvärnit? Principen bygger väl på att en viss del vatten flödar vidare?
Passar på att fråga, vill ju inte paja värmepumpen.
Har plockat bort ett element i hallen.
Istället för RVE-15 så monterade jag en förbigång och två övergångskoppel
Har även använt motsvarande metod i samband med gipsning, spackling, målning/tapetsering vintertid. Nackdelen är att man behöver tappa systemet på vatten varje gång.
  • Ett T-format MMA-förbigångsrör för radiatorinstallation, metalliskt, visas på en e-handelssida, pris angivet.
  • Skärmavbild av en webbplats som visar en metallisk rördel, MMA övergångskoppling, med prisinformation och köpalternativ.
