8 433 läst · 7 svar
8k läst
7 svar
Lossa på ett vattenburet element
Jag behöver lossa på ett element för att kunna ta bort gammal tapet som finns där. Men jag har ingen aning om hur man gör. Jag undrar om man kan lossa det, och bara vinkla elementet lite utåt eller är det då risk att rören går sönder?
Så här ser fästena ut, behöver jag något special verktyg eller?
Nej, det behövs inte. De fästena som du har innebär att elementet bara är hakat på väggfästet.Zulan skrev:
Med tanke på typen av element som du har så finns det nog inte någon avstängning på returen. Det innebär att du blir tvungen att tappa systemet (inte bolaget ;D).
När det är gjort så kan du dela på rören och sedan lyfta elementet rakt upp.
Kolla med en uthyrningsfirma där du bor, de brukar ha frysapparater som fungerar fint till den här sortens jobb.
Mitt förslag är att du hyr en sådan frysapparat sedan stänger du av cirkulationspumpen sätter igång att frysa rören och sedan tar du hjälp av någon eftersom det lär bli en hel del vatten på golvet om du ska göra det själv plus att den här sortens radiatorer väger betydligt mer än de flesta tror. sen när radiatorn är bortlyft kan du dra dit 2 proppar.
Är du smart så köper du en termostatventil och en returkoppling med avstängning när du ändå håller på och så drar du dit dem på rören medan frysapparaten fortfarande är inkopplad.
/Mario
/Mario
Frysapparat är lite som att skjuta mygg med kanon. Det räcker ju med att du tömmer systemet så att nivån hamnar nedanför elementet. Du behöver alltså inte tömma panna och ev acktank. Sen monterar du loss elementet, proppar ledningarna, fyller på och startar cirkulationspump och panna (som du givetvis stängde av först). Sen kan du jobba i lugn och ro.
Om det blir för kallt i rummet så får du väl ställa in ett elektriskt konvektorelement eller en liten värmefläkt. Det borde bli billigare än att hyra nån frysapparat som dessutom inte är helt idiotsäker.
Mario har helt rätt i att nya koppel och termostatventil är klokt att skaffa. Kanske ska du sätta dit större element för att kunna köra med lägre framledningstemp och i så fall kan du göra det i samma veva.
Visst är frysapparat lite overkill i sammanhanget men som någon skrev tidigare är det ju inte direkt läge för tappning med tanke på årstiden. Bilden visar ju att det finns ytterligare minst en radiator som behöver tömmas i så fall.
Används en frysapparat som enligt mina erfarenheter är pålitliga till 99% slipper man troligtvis t.o.m. lufta de andra radiatorerna.
/Mario
/Mario
