Jag bor i en lägenhet med en säkerhetsdörr från 90-talet som ytterdörr där dörrkarmen är i metall och väggarna betong. Jag skulle vilja sätta en elektrisk ringklocka på dörrkarmens utsida vilket innebär att jag behöver dra en elkabel igenom karmen.
När jag lossar på plastpluggarna på karmen, som döljer monteringsanordningen, så verkar det finnas gott om utrymme men jag skulle behöva lossa den vänstra sidan av dörrkarmen för att dra kablarna på ett bra sätt.
Det verkar som att dörrkarmen är uppdelad i sektioner men jag är osäker på om jag kan få bort/lossa på en sektion utan att ta bort hela karmen/dörren (vilket jag ogärna gör).
Är det någon som känner igen denna konstruktion och vet om det är möjligt?
Jag lossade 6 vanliga stjärnskruvar, som satt innanför plastpluggarna på sektionen jag vill ha bort, men det verkade inte ge någonting.
Produkter som diskuteras: "plastpluggarna"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
När jag skrev inlägget så tänkte jag att någon skulle föreslå det du just gjorde men jag glömde att skriva något om det då. Det är inte aktuellt med en trådlös.L Liteavvarje skrev:
Varför lossa karmstycket? Du kommer långt med lite ståltråd, lina och tålamod. Borra där ringklocka ska sitta, borra ytterligare ett hål där kabeln skall dras ut, börja med att mata in stark flätlna (fiskelina) genom det övre hålet, mata på så mycket du får in. Stick in ståltråd med en liten krok och börja fiska. När du fått tag i linan knyter du på kabeln och drar igenom den.
Men måste fråga, varför inte en trådlös? Finns mängder med möjligheter med typ Nexa. Allt från att halllampan tänds när någon ringer på till separata mottagare i varje rum/balkong!
Det är en specifik ringklocka som monteras innefrån och sedan en låsmutter/ring på utsidan, så jag behöver komma åt från insidan, och som du säger så skulle det också underlätta kabeldragningen.E EI30-SaC skrev:Varför lossa karmstycket? Du kommer långt med lite ståltråd, lina och tålamod. Borra där ringklocka ska sitta, borra ytterligare ett hål där kabeln skall dras ut, börja med att mata in stark flätlna (fiskelina) genom det övre hålet, mata på så mycket du får in. Stick in ståltråd med en liten krok och börja fiska. När du fått tag i linan knyter du på kabeln och drar igenom den.
Ofta går det att lossa innerdel som foder för annars är det svårt att montera dörren
Men det är rätt meningslöst då du inte kan komma åt att montera något på insidan av det yttre fodret, det kräver att hela karmen lossas.
Jag lägger ytterligare en röst på trådlöst eller så får du använda en annan tryckknapp och fiska kabel.
Oj ser nu att det var en gammal tråd.
