Var ju några år sedan jag monterade IKEA köket. Har integrerad diskmaskin och nu måste jag ta bort fronten (alltså den del som är av samma sort som övriga luckor) på denna..... Hur tusan var det den satt fast, mao hur får jag bort den utan att skada maskinen eller luckan?
Sitter oftast med 4 skruv genom själva diskmaskinsluckan och sen sitter det ytterliggare 2 skruvar på själva luckan som hänger i 2 spår, Så lossa dom 4 skruvarna som går genom luckan in i fronten och skjut sen luckan försiktigt neråt/uppåt så lossnar den.Nimajneb skrev:
Edit: det var nog en ganska rörig förklaring men fredagsölen har redan börjat rinna ner. Hoppas det löser sig ändå.
Jag kommer faktiskt inte heller riktigt ihåg hur man lossar den, har egentligen instruktionerna kvar fast de ligger på vinden. På min diskmaskin är det i alla fall 5 skruvar på varje sedan. Men om jag inte missminner mig så ska man bara ta bort 4 av dem, två på varje sida. Men det är väl bara att testa sig fram, det är väl bara att skruva bort alla och testa sig fram.
Min diskmaskinsfront halkade ner av sig själv för ett tag sedan av någon outgrundlig anledning
Dessutom lyckades jag "klämma" den när jag skulle sätta tillbaka den vilket resulterade i förfulande skador (se bifogad bild) och grav irritation.
Någon kunnig människa som kan säga mig hur jag lättast kan "återställa" den så att det inte ser så fult ut? Tack.
Lossa kåpa till gammalt elskåp med ny elmätare utanpå.
El -
Hur lossa kåpa till motorn på Univac Compact 2 centraldammsugare
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur lossa envägsskruv till altandörr
Fönster & Dörrar -
Hur fästa tillbaka lossad avloppsslang till undersidan av zinkhon?
Tvättstuga -
Hur lossar man QC-snabbkoppling till luftvärmepump?
Värmepumpar
