986 läst · 2 svar
986 läst
2 svar
Lossa innedel
Planerar lite köksrenovering som innefattar byte av väggbeklädnad. Men luftvärmepumpen sitter i vägen. Vad göra? Skaffa hantlangare, skruva loss, hålla i, riva masonit, spika panel fort-fort, sätta tillbaka? Vore ju skönt att slippa behöva demontera hela anläggningen... Räcker slangar och kablage i allmänhet till för att en sådan operation ska vara möjlig?
Det är inte bara att lossa slangar och rör utan det är en process att gå igenom om man ska lyckas totalt
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18198.0
läs mer här
läs mer här
Kan du få loss rören på utsidan av huset kan du försöka hänga innerdelen lite provisoriskt taket under renoveringen.
Men det är inte lätt och alltid risk att man klabbar till det.
Hur gammal är värmepumpen? är den "antik" kanske lika bra att byta ut den.
Hur lossa på kärvande gångjärn på inspektionslucka?
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Hur lossa ?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur installera kondensslang från innedel av LLVP
Värmepumpar -
Garage möter innedel med
Byggmaterial & Byggteknik -
Rejält oljud innedel Mitsubishi Heavy 100 hma luft/vatten
Värmepumpar
