Hej alla glada!
Behöver ta bort mitt element då jag ska göra om badrummet. Bor i en bostadsrätt med vattenburna element. Hur gör jag detta enklast och smärtfriast, utan att påverka grannarna? Infogar några bilder härinunder på elementet.
Mvh en glad amatör
Mvh en glad amatör
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 22 806 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 22 806 inlägg
Tar kontakt med styrelsen och ansöker om tillstånd att göra ingrepp i föreningens element. Styrelsen kommer att instruera dig vad du får tillstånd till och hur det ska utföras. De kanske har ett avtal med en rörfirma som du kan anlita.
Troligen blir den praktiska lösningen att tillfälligt plugga rören till din renovering är färdig.
Är det inte bara att skruva åt den nedre ventilen och plocka bort termostatvredet?
Då ska inget vatten passera.
Dessutom våtrum så relativt riskfritt att testa att lossa muttrarna och se om det läcker.
Har förstått att man i regel ska upplysa brf om detta innan, men skulle helst behöva få bort detta imorgon. Tänker lite i samma banor som Huddingebo. Bör ju vara ganska riskfritt om man stänger avstängningsventilen i returledningen, stänga/lossa termostaten för att sedan lossa radiatorkopplingarna upp och nertill. Det enda jag tänker är om detta möjligtvis skulle kunna påverka grannarna på något vis.
Bästa svaret
Först skaffar du två proppar/lock som passar på din returkoppling och termostatventil. Det är för att säkerställa att du inte får läckage under tiden du har elementet borttaget och ett exempel på dessa är:L Lillfill skrev:
Propp radiatorventil
1 - Med det på plats öppnar du locket på ventilen nedtill och stänger av med skruven som döljer sig där under, dra åt medurs.
2 - På samma sätt stänger du av termostatventilen genom att vrida den till min värme, även det medurs.
3 - Som en kontroll av att du fått det rimligt tätt i avstängningarna öppna avluftningen på elementet en stund och se att det inte rinner ut nämnvärt med vatten där. Stäng den sen igen.
4 - Lossa anslutningsmuttrarna uppe och nere mot elementet och lyft bort det. Var beredd på att en del svart vatten kommer strömma ut så gärna någon hjälpreda med trasor som kan hålla för och stoppa upp det.
5 - Sätt dit dina proppar mot ventilerna så är du säkrad mot olyckor som tex att termostaten skulle öppna när det kallnar i rummet osv.
6 - När jobbet är klart kör du stegen i lämplig omvänd ordning.
Under hela processen låter du med fördel styrelsen sova vidare i sin vanliga törnrosasömn så slipper de störas av praktiska ting de inte kan hantera utan avsevärda verkliga eller inbillade mödor.
Lycka till!
Tack för ett mycket bra svar! Blir att åka och köpa ett par sådana proppar efter jobbet imorgon. Får hoppas att det går relativt smärtfritt!GK100 skrev:Först skaffar du två proppar/lock som passar på din returkoppling och termostatventil. Det är för att säkerställa att du inte får läckage under tiden du har elementet borttaget och ett exempel på dessa är:
Lycka till!
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 22 806 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 22 806 inlägg
Det är mer att du behöver tillstånd för ingreppet enligt bostadrättslagen om det inte står i stadgarna att det inte krävs.L Lillfill skrev:
Risken att ställa till det är kanske inte så stor i det här fallet.
