hej
jag undrar hur jag lokaliserar reglarna bakom ytterväggen. Anledningen är att jag vill fästa en pergola mot fasaden och vill då fästa den i en regel. spikreglarna ser jag med hjälp av spikhuvudena. Men det skall väl gå reglar med cc 60 lodrätt bakom dem.
Husmodellen heter Ljungby och kommer ifrån smålandsvillan.
Bifogar en bild som kanske kan hjälpa.
Mvh Kristoffer
Mvh Kristoffer
Men nog är det väl tillräckligt att fästa i panelen och spikreglarna? Om inte så antar jag att du måste sprätta några brädor tills du hittar en stående regel och sedan hoppas att de andra sitter på c/c 600 mm från den.
Är det de? Jag undrade om det verkligen räcker. Fick en släng av "göra rätt ångest" och tyckte att fästa i regel är nödvändigt. Pergolan kommer att avslutas 180cm ut från husväggen och bestå av 5st 95*95 som kommer vara sammanbundna med varandra och sedan gå en överliggande in mot fasaden vid varje pelare.
Hur fästa ihop reglar till underrede för sidobord?
Möbelsnickeri -
Lokalisera takstolar under plåttak
Tak & Vind -
Kan man lägga vindpapp UNDER golvreglar till uterum?
Byggmaterial & Byggteknik -
Kan jag lägga 4,7m långa reglar under trädäcket?
Altan & Uteplats -
Ruttna reglar under fönster- svartmögel? Åtgärd?
Fasad
