1 290 läst · 10 svar
1k läst
10 svar
Lokalisera jord.
Inkommande? Är det inkommande till elcentralen?
Hade det varit till ett uttag så hade troligtvis röd varit jord.
//Patrik
//Patrik
Enda säkra sättet är att följa trådarna (så det är rätt kopplat) tillbaka till centralen, där färgerna kan identifieras. Röd är vanligt förekommande i äldre installationer med skyddsjord, men ofta är den tändtråd också i installationer utan jord.
Antagligen är röd jord, svart nolla och vit fas...wanegardh skrev:
Funkar det inte att mäta spänningen mellan röd och svart (0v) och röd och vit (230v), svart och vit (230v)?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Du får inte reda på vad som är jord och vad som är noll genom att mäta. Man får följa trådarna bakåt för att vara säker
Moderator
· 52 048 inlägg
Men hur avgjorde du vilken av dem som var jord resp, nolla?
Har du JFB, löser den ut om du försöker koppla in last till jord, vilket kan vara ett sätt att reda ut detta. Annars kommer du att leva i ovisshet.
Om jordfelsbrytaren löste ut när du provade fas-jord så är det nog rätt.
Faran är om röd är en tändtråd, om du bara mäter med mätinstrument så verkar det vara en jord/nolla ända till någon tänder lampan som den är en tändtråd till, då kan det gå såhär: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12119184.ab
