2 260 läst · 2 svar
2 svar
Loggefunksjonen i Hypericum v1.97 (Landroid)
Jeg kjøpte nylig en WG754E 2016 her i Norge (ikke i salg i Sverige enda), men dessverre fikk den en feil etter et par uker (Wheel Motor Blocked). HP service fikset opp i det, og jeg fikk en ny maskin.
I forbindelse med feilsøking så hentet jeg ut loggen fra klipperen, og den har interessant statistikk. Her er et utdrag av starten av loggen (nyeste hendelser kommer alltid øverst):
![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Loggen viser også ladestatistikk. Eks:
Her er et eksempel på en klippesekvens (etter tidsplan):
Det er litt kult at man kan se hvor langt den har kjørt (i mitt tilfelle ca 9 km) og hvor lenge. Gjennomsnittsfarten er ca 1.1 km/t.[WORKS] LANDROID
Date: 03/05/2016
Time:14:55
model: WG754E
fw Ver: 1.97
LANDROID STATISTICS
Battery recharged: 0
Blade running time: 460 min
Total work time: 481 min
Total distance: 8947 m
#00001 - 03/05/2016 14:55:07 - [user] message reset Wheel Motor Blocked
#00002 - 03/05/2016 14:54:24 - [user] message reset Wheel Motor Blocked
#00003 - 03/05/2016 14:54:21 - [Engine left] Motor Blocked!
#00004 - 03/05/2016 14:54:17 - !ERROR! outside wire timeout
#00005 - 03/05/2016 14:53:16 - [user] message reset Wheel Motor Blocked
#00006 - 03/05/2016 14:40:26 - Landroid Upside Down
#00007 - 03/05/2016 14:40:12 - [user] message reset Wheel Motor Blocked
#00008 - 03/05/2016 14:40:06 - Landroid in idle state
#00009 - 03/05/2016 14:40:06 - Total statistics: 8947m, 481min, blade on time: 460min
#00010 - 03/05/2016 14:40:06 - Current cut statistics: 0m, 0min, blade on time: 0min
#00011 - 03/05/2016 14:40:06 - [Engine left] Motor Blocked!
#00012 - 03/05/2016 14:39:49 - Leaving House, going back: 600mm, angle: 40°
#00013 - 03/05/2016 14:39:49 - Landroid leaving house
Her ser man at den starter opplading på 27 V, og stopper på 28.7 V. Litt rart at den lader seg ut (og opp igjen) mens den står i ladestasjonen, men det er det jo også andre her på forumet som har nevnt (ved å logge strømforbruket til ladestasjonen).#00089 - 03/05/2016 09:41:30 - Battery Charge Successfully Ended! 12.4°C 28.70Volt 862mA
#00090 - 03/05/2016 09:27:49 - Battery Charge Started! 10.6°C 27.00Volt
#00091 - 03/05/2016 05:54:24 - Battery Charge Successfully Ended! 11.9°C 28.70Volt 858mA
#00092 - 03/05/2016 05:40:48 - Battery Charge Started! 10.2°C 27.00Volt
#00093 - 03/05/2016 02:06:39 - Battery Charge Successfully Ended! 12.1°C 28.70Volt 857mA
#00094 - 03/05/2016 01:52:59 - Battery Charge Started! 10.4°C 27.00Volt
Den stoppet å klippe når batteriet var nede på 23.62 V. Det er også interessant å se at den varierer hvor langt den bakker ut av ladestasjonen, og hvilken vinkel den snur med etterpå. I dette tilfellet 74 cm og 38 grader, men andre ganger er det andre verdier. Mulig dette er på slump, slik at den skal unngå å lage for mye spor ved ladestasjonen.#01063 - 23/04/2016 11:54:03 - Total statistics: 5428m, 293min, blade on time: 281min
#01064 - 23/04/2016 11:54:03 - Current cut statistics: 1038m, 54min, blade on time: 52min
#01065 - 23/04/2016 11:54:03 - Landroid at home
#01066 - 23/04/2016 11:54:03 - Landroid searching home
#01067 - 23/04/2016 11:52:37 - Landroid following wire
#01068 - 23/04/2016 11:52:09 - Landroid searching wire
#01069 - 23/04/2016 11:52:09 - [Battery LOW] homing req, battery 15.8°C 23.62Volt
#01070 - 23/04/2016 11:10:33 - Landroid grass cutting
#01071 - 23/04/2016 11:10:30 - Landroid trapped recovery procedure
#01072 - 23/04/2016 11:00:02 - Leaving House, going back: 742mm, angle: 38°
#01073 - 23/04/2016 11:00:02 - Landroid grass cutting
#01074 - 23/04/2016 11:00:02 - Landroid leaving house
#01075 - 23/04/2016 11:00:00 - Landroid start sequence
#01076 - 23/04/2016 11:00:00 - [Scheduler] start req
