3 042 läst · 6 svar
6 svar
Logga / Styra LK systems ICF RF (Z-wave, USB...)
Hallå Alla
Jag har ett LK systems golvvärmesystem som jag skulle vilja kunna logga / styra.
Som jag har förstått det så styrs grejerna av RF på 868 Hz frekvensen (samma frekvens som Z-wave?)
Jag har termostater i varje rum som styr värmeslingorna.
Finns det nåt sätt att styra eller logga temperaturen från dessa termostater?
Endera trådlöst eller genom att koppla in styreneheten genom USB.
Alternativ 1 - Trådlöst z-wave
Eftersom Z-wave och LK systems produkterna går på 868 Hz borde detta kanske gå. Någon som testat?
Alternativ 2
Det jag har fått att fungera är att koppla in en USB sticka och på så vis få ut temperaturerna men skulle hellre vilja göra det i realtid. Tex koppla in direkt till en dator eller hellre en NAS.
Någon som testat?
Det jag har är:
http://www.lksystems.se/sv/LK-Syste...mang/Arkiv-Senaste-Nytt/LK-Rumsreglering-ICS/
-Mottagarenhet:
http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige1/Alternativmeny/Sok/Sok/77746600.aspx
-Termostater:
http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige1/Alternativmeny/Sok/Sok/77746596.aspx
Alternativ 2
Någon som testat?
Det jag har är:
-Mottagarenhet:
-Termostater:
Hej, (Lite sent, får se om nån ser detta
Sitter med samma problematik, kom du på någon smart lösning?
Körde du förresten med ett vanligt tomt USB-minne när du fick ut loggar, eller måste det finnas någon speciell katalogstruktur på det? ''Jag tyckte inte något hände när jag provade, men jag kanske bara var för otålig...
Nej. Jag kom inte på någon smart lösning, än iaf.
Angående usb minnet så är det bara att stoppa i ett tomt minne. Inge n speciell folderstruktur behövs.
Om någon har kommit på nåt smart så uppskattar jag hjälp!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag har en idé, har beställt en Orange Pi Zero från Kina, i teorin ska den kunna agera USB-mass storage samtidigt som man kommer åt Wifi-modulen (Raspberry Pi Zero kan bara göra det ena eller andra..) På så vis borde man kunna läsa av loggarna som skrivs då och då och skicka dom nånstans.
Inte säkert det kommer funka tillräckligt bra dock för jag har en känsla av att man kommer behöva avmontera imagen för att kunna läsa av den, så eventuellt blir LK-systemet förvirrad och lägger ner att skriva om man gör så... Men den är billig och det kändes som ett kul projekt så jag tänkte iaf testa! Återkommer med resultat när jag fått hem den och hunnit testa.
Känns som allt hade varit mycket lättare om man haft en LK ICS.2-enhet istället, för till den verkar det finnas web Webserver-modul...
Tyvärr inte så bra, men jag tror det är något fel på min Orange Pi Zero.nsorman skrev:
Fast jag såg att Raspberry släpper en Pi Zero med Wi-fi nu, så kanske finns det nytt hopp. Ifall den kan emulera USB mass storage samtidigt som den har Wi-fi kontakt.
/Mikael
Styra lk golvvärme och smarta radiator termostater i samma system?
Villalarm & Hemautomation -
Fjärrstyra Eberspächer - vilken GSM remote?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Styra vilken "siren" som aktiveras?
Vilken teknik att styra högtalare
Teknik -
Frånluftsvärmepump, styra och logga värden.
