Staven baktill på min Kamado har gått av... vet inte hur eller när.
Har någon erfarenhet av att laga liknande eller någon god tanke på om/hur man skulle kunna laga den?
  • Keramisk grill med svart lock, högblank finish, fjädermekanism, på träaltan.
Ta en rostfri gängstång i passande dimension till muttrarna trä på ett kromat rör tror du hittar båda på Biltema
Gör man det när locket är uppfällt? Det är ju ett jävla spänn i fjädrarna. Tänker man man klarar av att dra igenom den nya stången.
Mät hålen den sitter i och skaffa gängstång i den dimensionen. För att slippa bry dig om att hitta rätt gänga, skaffa även nya kupolmuttrar, och iom att du har gängstång hela vägen så vill du ha en vanlig mutter på insidan också. Och några brickor. Så: kupolmutter + bricka + grillen + bricka + vanlig mutter + fjäder och så en fjäder till och likadant fast baklänges. Blir väl inte lika fint men torde fungera.
Du behöver förmodligen kapa gängstången också, det gör du med vinkelslip, Dremel eller bågfil.
Majvive
Det är ju en separat fråga som jag inte har någon direkt aning om.
Majvive
Ingen som har erfarenhet av att byta stav på kamadogrill?🙃
Hej! Vi har samma grill och har samma problem, ingen superkvalitet verkar det. Lyckades ni lösa det? I så fall hur?
Grillen är ju tyvärr oanvändbar utan.
Tack,
Chris.
Tack,
Chris.
Jag fick en video av GardenStore som visade hur man med skruvmejsel tog bort dom 3 fjädrarna som sitter på staven baktill och byter ut den. Locket behöver vara uppfällt när man ska BÄNDA dit fjädrarna igen över staven.
Jag köpte en gängstång av samma size - tror det va 10 mm - och gänghylsor som som jag skruva på gängstaven för att stärka den lite.
Det har funkat i 1 år nu.
Hoppas det hjälper lite!
Super, tack för hjälpen! Jag får prova vidare men det är just bändandet som är utmaningen. 😊
Tack!
Du kanske kan ladda upp den här? Kan hjälpa någon och det borde inte vara några problem att sprida en film av den typen kan jag tycka.
Hittade den så testar att ladda upp den!
Zakarth och 2 till
Fantastiskt snällt, stort tack!!!🙏
Alfredo
