6 506 läst · 11 svar
7k läst
11 svar
Lövbås på 3000W på 10A?
Har tänkt köpa en löblås men efter att jag läst ett test så undrar jag om det överhuvudtaget är möjligt att köpa en, då testvinnaren tex. ligger på 3000W
http://www.tretti.se/hem-och-tradga...pc&utm_campaign=lovblasare&utm_term=gw3030-qs
Två stycken i testet låg på 2400W men resten var över detta.
Inte går väl en 3000W-maskin att köra på 10A?
16 A bör det nog vara. För övrigt vet jag inte vad de menar med "Sugkraft 14 m3", så allt ska kanske tas med en stor nypa salt.
Det står i.o.f.s inte att den går på 230V heller ..........
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 059 inlägg
Nej, det borde varit tydliga med att det tillkommer en elektriker som ordnar ett 13 eller 16 A-schukouttag.
Testet var från en Trädgårdstidning och till deras försvar så står det i en ruta att man bör kolla vad man har för säkring och om den klarar belastningen. Men hur vanligt är det egentligen att man har ett 230V -uttag säkrat med 16A? Då måste/bör man väl köra med 2.5mm2 kabel också, eller?
Testet innehöll inga "proffsmaskiner" utan det var Stiga, Einhell, Gardena o.dyl. Men som sagt två var på 2400W och resten 2600-3000W.MathiasS skrev:
I de flesta fall. Dock klarar 1.5 mm2 upp till 19 A under gynnsamma förhållanden. Fast först måste man räkna på förimpedans och kortslutningsström, kabellängd och förläggningssätt samt omgivningstemperatur. Inte helt enkelt med andra ord... 😏Tomas J skrev:
Ja, jag såg det. Köper för det mesta vektyg och maskiner i "proffs"-segmentet, har Husqvarna motorsåg och Stihl röjjsåg men när det gällde en lövblås så tyckte jag inte att jag behövde superkvalitet och tänkte köpa något billigare maskin, så därför hade jag inte ens kollat på Stihl då kvalitet brukar kosta pengar.MathiasS skrev:
Du har altså en sådan maskin och kan rekomendera den?
Jag kör årligen min lilla villatomt + 2500 kvm gräs på landet. Det funkar väldigt bra. Till landet hyrde jag ett år en ryggburen variant, men vinsten med det var blygsam ( det är ändå transporten av löv på tomten som är jobbig). Här hemma kör jag även sugfunktionen på altaner och stenläggningar vilket också funkar toppen. Möjligen blir ergonomin lite konstig när man suger , speciellt med påsen som man bär i rem över axeln, men det funkar.
Blöta löv funkar också bra att blåsa även om en elektrisk maskin förstås har sina begränsningar.
Lyckas jag ta död på denna köper jag lätt en till likadan och skulle göra det även om den kostade dubbla pengen.....
Har kikat på stihlen ett par månader,
men skall använda den lite annorlunda, då jag har tänkt att använda för inblåsning av Pellets i förrådet.
Vad jag har sett så skall motorn på maskinen vara borstlös, vet du något om det?
men vad tror du om styrkan i maskinen, orkar den att blåsa pellets i ett rör 1,5 m ?
Höja från 10amp till 16 amp säkring - kostnad och arbetsbörda?
El -
Wiser strömställare 10A, exxact ram för stor?
El -
Temporärt byta från 6a till 10a säkring pga portabel AC?
El -
Är det nödvändigt att säkra upp från 10A för ett ångstrykjärn på 3000W?
El -
Räcker 10a-säkring för infravärme 2000w eller 3000w ?
El
