820 läst · 3 svar
820 läst
3 svar
Lösning sökes - Nybyggt badrum
Nytt badrum där utloppssatsen vart monterat ca 5cm för mycket till höger så att tvättmaskinen inte går att placera längst in som planerat, pga. felet går det inte att öppna tvättmaskinsluckan helt då den slår i toalettstolen.
Går heller inte skjuta tvättmaskinen samt torktumlaren mer till höger då ett vatten rör går ut från väggen där.
Byggaren tänkte flytta toalettstolen några cm till vänster och beställa en ny bredare bänk som täcker upp.
Nackdelen är att stolen är mer eller mindre symmetrisk med fönstret bakom den och dörren när man kommer in, att flytta stolen skulle innebära att det blir väldigt osymmetrisk både med fönstret och ingången/dörren till badrummet samt att vattenkopplingen kommer då bli synlig bakom toalettstolen som den inte är idag när man kollar rakt framifrån.
Har ni någon bättre lösning på felet?
Tvättmaskinspelare? Äter dock upp yta på bänken.
Alt 2. Förhöjningssockel på bägge maskinerna. Bänken höjs upp typ 20cm. I det utrymmet får man vinkla avloppsröret till vänster. Får säkert flytta upp avstängningsventilen också.
Alt.2 låter som bästa lösningen hittills!B BSOD skrev:
Har du tips på förhöjningssockel på 20cm samt vinkel till avloppsröret?
Denna kanske? https://www.hornbach.se/shop/Forhojningssockel-med-korg-30-cm/10304884/artikel-detaljer.html
Rören är väl bara att ta några vita rör
https://www.hornbach.se/shop/Rorboj-avloppsror-DN-110-45/266988/artikel-detaljer.html
Typ dessa och få ihop vinkeln så det passar?
