Har frågat många "experter" men aldrig fått något svar på min fråga.
På bilden kan ni se att det är två skruvar som är brutna(försökte skruva ut dem för användning men de var sönderskruvade så jag försökte dra loss dem). Nu sitter skruvarna kvar och jag måste ha dessa "pluggar" för att skruva upp en taklampa. Den plattan som ska skruvas fast mot taket har exakt det mått som skruvarna nu sitter i... Finns det någon lösning på detta?
Med vänliga hälsningar, Philip
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/101/101848-4626710fcccb3fe9e874a4c59b31fd10.jpg)
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ett försök på långt håll:
Strimla sönder dosan, få väck den, och ersätt med en "senildosa"/rotdosa.
Kan kanske funka.
Kan kanske funka.
Produkter som diskuteras: "superlim"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/gorilla_superglue_180x.jpg?v=1659092106)
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det är dumt att misslyckas ![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nej, jag menar att försöka limma plasten i en eldosa är ingen bra idé.
Inget lim biter på PVC eller vad plasten heter.
Finns det rotdosa för tak? Jag har aldrig sett någon men jag har heller inte haft anledning att leta.KnockOnWood skrev:
Jag tänkte bara att det vore trist att rivit bort den gamla dosan och sedan finns det inget att ersätta med.
Edit: Hittade ingen rotdosa för tak men jag skulle nog satt upp en sådan här http://elbutik.se/product.html/lamputtag-med-krok-runt-for-takmontage-6a-2?category_id=688
De bygger inte alls mycket för att vara utanpåliggande.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Du har rätt, det ser ut som en vanlig dosa. Om det är en kopplingsdosa eller en apparatdosa låter jag vara osagt. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det är en takdosa, och skruvarna som gått av fäster upp takuttaget, taklocket, som innehåller både uttag och kroken att hänga lampan i, det måste alltså hålla för lampan. De brukar vara märkta 15 kg, så lösningen måste klara detta.
Tips på värmepumpslösning för tappvarmvatten önskas
Värmepumpar -
Lösningar för Radon i Radhus?
Miljö & Hälsa -
Er bästa lösning för att undvika att möbler sjunker ner i gruset?
Grund & Markarbeten -
PEAB har lösning på installation av vinkyl! Är det fackmässigt utfört?
Hustillverkare -
Djup brunn med gårdspump - automatisk lösning för vattencirkulation?
Vatten & Avlopp
