3 494 läst · 6 svar
6 svar
Lösning för imkanal
Då vi totalrenoverade vårat kök så byggde vi en köksö där häll och dyl är placerad. Vi fick drå ut spirorör till fläkte för att anluta till imkanalen. Någon som har ett bra förslag på hur man snyggt kan bygga in den. Att sänka taket är inget alternativ.
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Hur långt är röret? Går det vertikalt eller horisontellt? Rensluckor?
Om du har bilder så är det enklare att ge förslag.
Det går horisontellt rakt mot väggen där köksskåpen sitter och där viker det av 90 grader mot imkanalen. Där röret går ovanför köksskåpen är ju lätt löst, där blir det ju bara en skiva framför. Men resten av röret är ju inte så snyggt. Bygga en låda runt kanske?
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Någon form av låda går ju, men röret är väl isolerat? Det blir ju alltså en ganska stor omkrets på det?
Det är ju svårt att få en uppfattning om hur det ser ut när man inte vet, men du kan inte gå ner till ett 125 mm rör +isolering och trä ytterligare ett spirorör 190 mm eller däromkring över det hela. är det fult med alu så sprutmåla det. men som sagt detta kan ju vara helt fel i och med att man inte har en aning om hur det ser ut...
Tips på värmepumpslösning för tappvarmvatten önskas
Värmepumpar -
Lösningar för Radon i Radhus?
Miljö & Hälsa -
Er bästa lösning för att undvika att möbler sjunker ner i gruset?
Grund & Markarbeten -
PEAB har lösning på installation av vinkyl! Är det fackmässigt utfört?
Hustillverkare -
Djup brunn med gårdspump - automatisk lösning för vattencirkulation?
Vatten & Avlopp
