Är detta ett "omöjligt" projekt? Börjar tänka att vi tagit oss vatten över huvudet...
Vi ska sätta ett växthus Gothia 309 ca 16kvm med mur på 830 för att dörren ska passa. Varför göra det enkelt när man kan sätta det på längden, med dörren på långsidan, i en slänt..? ALLA exempelväxthus står på en platt villatomt eller åker.
Alla tips mottages tacksamt! Önskar tips på lösningar för grundarbetet å arbetsgång då vi inte gjort sådant arbete tidigare. Hittar tips på hur man gjuter på berg helt å hållet eller gräver ur slänter men inte om man har en kombination som vår.
Ska man gjuta dubbad sula på berget? Å mura resten av sidorna till snöret? Å hur tar vi då hänsyn till höjdskillnaderna? Makadam i etapper? Håller det? Å hur får man muren att hålla ihop med den gjutna sulan. Ena hörnans lägsta punkt(berg) ligger högre än marknivån i diagonala hörnet så vi kan inte fylla upp hur mycket som helst. Ena långsidan behöver vara nedsänkt mot marknivå medan framkant med dörr är i marknivån. Dvs först lagret sten kan inte läggas runt hela. Går det att använda lecablock i kombination med annan mursten å hur 17 parerar man då höjdskillander?
Under dörren 1520mm behöver vi lägga mursten men hur mycket makadam under den? Räcker max 10cm? Vad är minst?
Lägger med bild på utmaningen.
