504 läst · 3 svar
504 läst
3 svar
Lösa vägguttag
· Sverige
· 4 506 inlägg
Dina uttag kan sitta fast i dosan på olika sätt, antingen via skruvar in i en ring i dosan via "nyckelhål" eller som i äldre dosor via metallklor som skruvas ut via skruvar och fäster på så vis.
Det är fullt görligt för vem som helst att göra uttaget strömlöst via att skruva ur / slå av aktuell säkring, sedan skruva isär uttaget och se om man kan sätta fast det igen på enkelt sätt.
A och O är att du verkligen verifiera att det är spänningslöst i uttaget innan du skrider till verket, till detta behöver du en voltmeter. Finns även enklare kontaktlösa fasindikatorer men inget att rekommendera för nybörjare, man kan inte lita på dessa i alla lägen.
Givetvis får man ha koll på att anslutningar i uttagets anslutningsplintar är fortsatt intakta och tex inte kablar kläms under metallklorna om man har den modellen.
Man ska kolla så alla skruvar till kablarnas anslutningar sitter lagom fastdragna så fort man varit och pillat i ett uttag, eller en "apparat" som det heter (kan vara en strömbrytare eller vad som helst).
