Bygger badrum på övreplan i 1,5 plans villa. Avoppet går upp i mellantak och sen ut tilll tak - avluftning.
Nu har det monterats en 90anslutning från ny toa till konstruktionen.
Hur säkerställer man / eller bör man säkerställa?/ att toalettspolet går åt vänster ner för avloppet och inte trycks ut på taket i luftningsventilen?
/Åsa
/Åsa
Avloppsröret går i golvet och det är ca 1-2m till "gravitationen" fungerar till vår fördel, dvs avloppet svänger ner i väggen..... om du förstår.
Den snutt där toaletten är ditkoppad i och som går ut i tak är vertikal i golv. ingen lutning.
Frågor angående avlopp samt avluftning.
Vatten & Avlopp -
Diameter PEM slang från brunn samt avluftning?
Vatten & Avlopp -
Cellulosa i snedtak samt plåttak, erfarenhet någon?
Isolering -
avluftning avloppsrör gemensamt eller ?
Vatten & Avlopp -
Måla alla sidorna på lösa staketspjälor samtidigt?
Färg, Måla & Tapetsera
