Husägare
· Klagshamn
· 278 inlägg
Mina föräldrar har en Miele M6262 inbyggnadsmikro där glaset på luckan har lossnat i nederkant. Sitter fortfarande kvar i överkant, tror att det är infästningen till handtaget som håller kvar den.
Någon som har ett bra sätt att laga detta på?
Går det att plocka bort luckan helt och byta den alternativt om går att limma tillbaks glaset mot plåten?
Mikron är ca 4år gammal så inga garantier som gäller längre, måttligt imponerad av Miele kvalitén...
På bilden vilar luckan på dörren till köksskåpet under.
![Närbild av Miele inbyggnadsmikrovågsugns typskylt med modellnummer M6262 och specifikationer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/351/351283-d646f6059038d52bdf0f4e69de97feaf.jpg)
![Närbild på luckan till en Miele M6262 inbyggnadsmikro där glaset har lossnat i nederkant.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/351/351284-0b8f30f05360ae83a74f1c46db6ca95c.jpg)
Bästa svaret
Jag har bytt ut ett flertal luckor på denna micromodell, det är limmat en tunn sträng runt luckan och mycket riktigt så hänger den kvar i handtaget. Kan förvarna om att glaspanelen riskerar att råka ut för samma sak. Känt fel för miele även om dem inte skulle erkänna det. De nya luckorna är bättre konstruerade/har bättre lim...
Om man kan tänkt sig att laga själv så skulle jag rekommendera att ta loss luckan och släppa handtaget för att lättast limma om glaset med glassilikonlim från ”down corning”, det kan eventuellt räcka med att lägga en sträng i nederkant på sidorna och tvinga upp glaset mot ramen, limmet har lång härdningstid dock. Bör få härda 24h.
Husägare
· Klagshamn
· 278 inlägg
Hur gör man för att ta loss luckan? Tyckte inte det såg ut som den typ av gångjärn som sitter på ugnar som är gjorda för att hakas av.
Husägare
· Klagshamn
· 278 inlägg
Perfekt, jättestort tack för utmärkta svar!
Hur lossa på kärvande gångjärn på inspektionslucka?
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Hur öppna man en inspektionslucka där skruven bara snurrar löst?
Vatten & Avlopp -
Smart lösning för dörr/lucka till proppskåp
Byggmaterial & Byggteknik -
Vårsta-skruvar till diskmaskinlucka som lossnat
Kök -
Jag har en rostig lucka till min whirlpool toppmatade tvättmaskin. Vet någon hur man lossar sprintarna när man skall byta luckan?
Tvättstuga
