Köksblandaren sitter lite löst. Se bild tagen underifrån. Hur ska jag sätta fast den ordentligt? Är det sen sexkantiga långa delen jag ska försöka dra åt? Den har gängor högre upp.
  • Flexibla rör och metallanslutningar mot en vägg, troligen installation bakom en apparat eller maskin.
Det skall vara den sexkantiga, den trycker på metalldelen som är halvmåneformad. Har däremot aldrig sett en med en slang i…..
Henrik.woll
Skulle gissa att det är för att munstycket på blandaren är ett sådant man kan lossa och spola som en slang :D
tergo
Japp det stämmer!
Henrik.woll
Ok! Jag provade dra åt den lite men vågade inte dra så hårt. Men då bör jag kunna dra åt den hårt utan fara?
Det är svårt att svara på hur hårt du kan dra den. Kan ju inte känna liksom ;)
Men dra åt lite och känn om blandaren rör sig mindre och fortsätt så tills du är nöjd. Gå på känslan så det inte går sönder
förklarar alla slangar… (y)
Har dragit åt den, både för hand och även provat med verktyg, men den skruvar ur sig igen och blir lös. Några tips?
