Första inlägg för mig och jag behöver lite råd! Då jag är en novis
Köpte hus för fyra år sedan huset byggt 2004 platta på mark enplanshus. När vi besiktade kåken fick vi att klämringen i golvbrunnen är lös och inte ligger rätt. Sedan att tätskiftanslutningen är för kort. Badrummet är också sen 2004. Det går att röra lite på klämringen kanske 0,5-1 mm upp och ned.
Detta skulle klart ha gjort i ordning direkt men 2 barn kom till världen 😎
Inget märks på att klinkers rest sig eller spruckit. Hur akut är det behöver eller kan jag ens göra något? Märker jag om fukt kommer in under tätskiktet?
Badrummet börjar bli slitet och ska helrenoveras mellan 2 till 4 år.
"Locket" på vattenlås är avplockat på bilderna
Som en temporär lösning kan du ju kleta på våtrumssilikon där det glappar, bättre än att inte göra någonting. Samma med tätskiktets anslutning, kör silikon i skarven så bromsar/stoppar du eventuellt läckage.
Men som sagt, det är temporära åtgärder i väntan på en seriös åtgärd eller renovering.
Tror att du glömde bifoga bilderna som du nämner i texten
Bilder!
Jag har nu lyckas pressat ned tätsiktet mellan klämringen och brunnen och nu sitter klämringen bättre.
Men lägga en mjukfog tillför något i överkant? Tärskiktet går inte hela vägen ner mellan klämring och brunn och på ett par runt brunnen överlappar den inte alls
BirgitS
· Stockholms län
· 40 215 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 215 inlägg
Om man duschar i badkar eller i duschkabin med rör som går rakt ner i golvbrunnen i stället för direkt på golvet så blir det nog mindre vatten som rinner förbi den dåliga klämringen och tätskiktsanslutningen.
Välkommen till forumet också!
