Nej, den ska sitta fast men hur väggbrickan och fästet fungerar vet jag inte, någon röris får fylla i.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 287 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 287 inlägg
Svaret är enkelt, men dock tråkigt för dig.
Den brickan dom har använt ska man inte ansluta med en tappventil pga att den ej är fast, utan som du redan själv märkt, den är lätt rörlig. Så det är inget fel på brickan i sig. Den är endast tilltänkt att ansluta koppling eller kulventil.
Brickan som skulle vore korrekt är en rund fast väggbricka med tre st insexskruvar som låser muttern stumt med brickan.
Monteringsanvisning för avlånga "rörliga" brickan:
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1_8550613.pdf
Monteringsanvisning för den fasta väggbrickan:
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1_8550662.pdf
Bruksanvisningen berättar vad man får ansluta på punkt nr 10 under "montering"
Avlånga brickan:
10. Anslut önskad Vatette koppling/kulventil Dy15.
Fasta runda täckbrickan:
10. Anslut önskad Vatette koppling/kulventil/tappventil Dy15.
Så det är din installatör som helt enkelt inte har läst monteringsanvisningen tråkigt nog. Och den runda brickan täcker inte hålen för den redan borrade avlånga...
Tråkig läsning, jag vet, men det är så det är!
Avlånga brickan:
Produkter som diskuteras: "insexskruvar"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Helvete att man inte en enda gång ska kunna anlita hantverkare utan att det blir fel.
Så brickan måste bytas? Kan jag hänvisa till Säker Vatten eller annat?
Kan man sätta annan täckbricka eller kommer jag att ha ett hål i väggen? Surt när just plattsättarna faktiskt gjort ett riktigt bra jobb
Krilleman
· Södermanland
· 16 287 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 287 inlägg
Under handfatet är det helt OK så länge en Vatette-koppling är ansluten.
Hänvisa till monteringsanvisningen inte följts och säkervatten som kräver att man läser just monteringsanvisningen!
Sidan 15 i säkervatten under punkt 3.
Montering av VVS-system och VVS-produkter ska alltid utföras enligt leverantörens dokumenterade monteringsanvisningar.
Och alla Vatettes väggbrickor har monteringsanvisning i pappersform bifogat i plastförpackningen!
Krilleman
· Södermanland
· 16 287 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 287 inlägg
Ja, jag tror tyvärr det.
Jag har några brickor liggandes i garaget. (Ja, jag har som vanligt för mycket prylar hemma...) Kikar på diametern på den och återkommer.
Vad har du i väggen, prisol eller PEX 15 alt 16mm?
Krilleman
· Södermanland
· 16 287 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 287 inlägg
Din befintliga bricka är med stor sannolikhet ca 110mm bred.
40mm c/c mellan skruvhål/anslutning/skruvhål och ca 15mm metall på varje sida av skruvhålen.
Den runda fasta brickan är 60mm i diameter totalt. Vilket då innebär att du får 1cm till centrum i befintliga borrhål synligt.
Det kanske går att lösa med silicon trots allt?!
Jag hittade en dubbelbricka i avlångt utförande, bara som förtydligande att monteringsanvisningen medföljer...
Halvsuddiga bilder, jag vet. Men mobilen börjar ha gjort sitt också!
Ditt antagande om måtten stämmer.krilleman_215 skrev:Din befintliga bricka är med stor sannolikhet ca 110mm bred.
Angående silikon så vete fasen om jag får igenom det hos min fru. Just plattsättarna gjorde ett guldjobb och hon är så glad över hur fint badrummet blev. Kan man plocka loss en platta och sätta dit en ny? Tätskiktet är Tarkett Tarkodry eller nåt sånt, en matta.
