Jag (total amatör) försöker hjälpa en vän som har problem med illaluktande badrum. Det luktar som mest under handfatet så jag kollade vattenlåset och det såg OK ut, men packningen/gummimuffen (?) som sitter på slangen ner till golvet är väldigt lös.
Har bara erfarenhet från egna handfat men där sitter slangen tight fast i golvet. Dvs man får ta i lite när man ska ta loss den från golvet och det känns tätt. Men hos min vän kan man dra upp slangen från golvet nästan utan något motstånd alls.
När man tar loss slangen från golvet så blåser det också svagt från avloppet, så tycker det verkar rimligt att det då luktar illa. Dvs jag gissar att det blåser upp lite illaluktande luft även när slangen är i.
Verkar jag vara inne på rätt linje?
Såifall, finns det standardmått på sådanahär gummimuffar eller vad de nu heter, eller får man ta med sig en och åka till nån VVS-butik och hitta en med samma inte omkrets men en större yttre diameter?
Bifogar bild på den del jag pratar om eftersom jag inte vet vad den heter.
Bästa svaret
Hej !M martinnn skrev:Jag (total amatör) försöker hjälpa en vän som har problem med illaluktande badrum. Det luktar som mest under handfatet så jag kollade vattenlåset och det såg OK ut, men packningen/gummimuffen (?) som sitter på slangen ner till golvet är väldigt lös.
Den svarta gummipackningen skall ju sitta tight mot golvets avlopp. Så även den vita slangen innuti den. Den svarta delen finns i flera olika storlekar. Mät diametern på golvets avlopp så skall du nog hitta en passande del. Kan det vita röret bytas mot ett vanligt slätt ej böjligt ? Tänker att det kanske blir tightare. En tanke bara. Men annars borde rätt svart gummidel hålla lukten borta. I och med att det blåser in från röret så blir det extra känsligt. På Ahlsells hemsida kan du hitta delar exempelvis. Men du kan inte handla där som privatperson. Men du kanske hittar produkten någon annan stans. Kan inte rekommendera nån annan VVS-firma. Känner inte till någon speciell då jag bara handlar där på mitt jobb. Detta som jag skriver om ovan hade jag provat med först. Hjälper inte det får man försöka felsöka vidare.
mvh Fredrik
Det är antagligen fel dimension på gummit som sitter i avloppet. Antar att det är ett 50mm avloppsrör som sticker upp ur golvet
Då passar detta gummi https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...u6GHG37i_bCBNvEau4Vw1nPWeG_dvbchoCLrgQAvD_BwE
Japp, lukten försvann. Avloppsröret var 50mm brett men bara runt 2cm ner, sedan smalnade det av till runt 40mm. Vet inte om det är normalt, men hittade en gummipackning som sitter fast bra och då försvann lunten. (blev inte supersnyggt pga avsmalnande röret, men det täcks ju av den där vita konen bid golvet).HenningÖland skrev:
Tack för hjälpen
Bra att det löste sig.M martinnn skrev:Japp, lukten försvann. Avloppsröret var 50mm brett men bara runt 2cm ner, sedan smalnade det av till runt 40mm. Vet inte om det är normalt, men hittade en gummipackning som sitter fast bra och då försvann lunten. (blev inte supersnyggt pga avsmalnande röret, men det täcks ju av den där vita konen bid golvet).
Tack för hjälpen![]()
/Fredrik
Var går gränsen mellan ombyggnation och lös inredning (garderobsvägg)
Bostadsrätt -
Automower sömlöst mellan dubbla laddstationer
Robotgräsklippare -
Hur löser jag glipan mellan tröskel och golvet bäst?
Golv -
Jfb löser inte vid kontakt mellan nolla och jord trots belastning
El -
Mellanvägg i lösdrift, fäste?
Byggmaterial & Byggteknik
