Någon med kunskap/idé om hur man kan lösa en dörr enligt bifogade bilder?
- köper man in vanlig dörr?
- gångjärn dålda?
- vilken produkt o funktion för öppna dörren? snappfäste osv?
Jag behöver hjälp.
- gångjärn dålda?
Jag behöver hjälp.
Jag skulle köpa in en vanlig basic billig innerdörr med vanliga snäpp-gångjärn.
Därefter regla upp eventuella hålrum i väggen, montera karmen till dörren (utan överstycke).
Eventuellt först fästa en OSB-skiva på dörren för att kunna fästa akustikpanelen på ett bra sätt.
Efter det bygga akustikväggen och bygga på innerdörrens ena sida med samma akustikmönster.
Hur löser du öppning/stängning på dörren från vardera sida?Mats-S skrev:Jag skulle köpa in en vanlig basic billig innerdörr med vanliga snäpp-gångjärn.
Om normalläget är att den alltid är stängd när man inte passerar den så kan du demontera låskistan i dörren, och istället ha 2st dörrfjädrar på utsidan, dessa kommer då att konstant vilja trycka dörren inåt till stäng läge. Hur stort stängningstrycket ska vara kan man lätt reglera på fjädern genom att öka eller minska fjäderns "vridning".H Harey skrev:
https://www.biltema.se/bygg/beslag/dorrbeslag/dorrtillbehor/grind-dorrstangarfjader-2000047845
På utsidan får man givetvis ha något slags handtag så att man kan dra upp dörren i öppningsläge. På insidan behövs ju ingenting, bara att trycka på dörren när man vill öppna den
Jag planerar att bygga en liknande dörr med MDF panel. Hittade dessa gångjärn: https://www.ebay.co.uk/itm/25474575...=2047675&ssuid=&widget_ver=artemis&media=COPYH Harey skrev:
Tänkte göra liknande denna:
Watch on YouTube
Sätta upp akustikpaneler på vägg men intilliggande väggar och tak snett
Byggmaterial & Byggteknik -
Montera akustikpanel (ek mot svart filt) - Hur lösa det med taklist och sockel?
Dölja dörrar med akustikpanel
Akustikpanel, CC-mått 120?
Bästa akustikpanelerna?
Inredning
