Har dragit en UTP-kabel cat6 med färdiga kontakter, genom ett 50mm markrör. Men nu visar det sig att den är tio meter för kort. Jag har en likadan kabel på tio meter men inget skarvdon. Vad tror ni kunniga där ute: om jag skarvar genom att skala och löda ihop samt sätta krympslang över alla lödningarna samt en ytterligare över hela skarven?
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 005 inlägg
Rekomenderar en sån här istället för att löda. Om det inte är panikbråttom.
https://www.kjell.com/se/produkter/...tverk/ftp-utp/skarvdon-rj45-cat.-6-utp-p38574
Jag tror att det kommer att funka.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 981 inlägg
Beror väl lite på förväntad överföringshastighet sen också?
Är kravet 1 Gbit eller 10 Mbit?
Jag hade nog provat att löda, och sen testat kabeln med en sån där testare som man kan köpa på Kjell&co eller Amazon för några hundralappar....
De testarna säger inte ett skit om överföringshastigheten. De kollar bara om det är kontakt mellan rätt pinnar.Dan_Johansson skrev:
Typ 12 mm om jag minns rätt. Man får skala ytterhöljet på en längre sträcka och stega skarvarna på paren.
Om skarven hamnar under mark så är det nog bättre att löda och krympslanga (x2) än att använda ett sånt skarvdon. Bäst är att byta kabeln.
Inga höga krav, den ska gå in i en mesh-puck till min verkstad för Spotify och en och annan koll på mobile.Dan_Johansson skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 8 981 inlägg
Utan tvekan löda ihop.
Flytta skarven 1-2 cm för varje par så inte ytterhöljet blir för tjockt för den yttre krympslangen.
