3 992 läst · 17 svar
4k läst
17 svar
Löda hål i plast ok?
Behöver göra en massa hål i en petflaska och undrar om man kan använda lödkolven till det? Har för mig att jag läst någonstans att spetsen av lödkolven kan ta skada av att värma plast?
· Blekinge
· 10 227 inlägg
Jag tror du kan glömma spetsen efter den övningen. Spetsen fungerar för lödningen bara om den kan vätas av lödtennet och det kommer nog att försämras av förkolnad plast.
Lödkolven är ny. Kan man sätta dit något annat istället för lödspetsen? Typ en spik?
Det är så många hål, vill hitta ett snabbare sätt än att värma en spik över eld.
Det är en Parkside lödkolv med gängad lödspets. Vet inte om man kan köpa en sån spets i Stockholm?
Plasten kan gå att skrapa bort eller så fräter den sönder ytan på lödspetsen. Done that…
Det finns rengöringsprylar men har man frätt sönder en pläterad Weller spets så är den ”körd”.
Är det en ren kopparspets är det bara att fila den ren igen och förtenna den igen.
Petflaskeplasten borde inte vara frätande. Det är väl bara kolväten i PE plast, medan PVC kabelisolering blir frätande vid upphettning, eller rent av giftig vid brand. (Därav övergången från FK till FQ).
· Västernorrland
· 10 742 inlägg
Man behöver inte överdriva heller............ts kanske inte har för vana att byta processorer i smartphones och liknande ? Min mellanstora lödpenna har då överlevt det mesta och den har smält plast och gud vet allt och jag putsar rent den bara när jag löder.
Hur får du bort plasten?S Stefan1972 skrev:
· Västernorrland
· 10 742 inlägg
