Jag håller på sätta upp 145 stående panel med lockläckt s.k. allmogeläckt 45 mm. För att få det att stämma runt fönstren har jag fått glesa ut bottenbrädorna ganska mycket. Nu är jag lite orolig för att överlappet blir för litet. Jag har försökt att inte komma under 10 mm på varje sida men kanske blivit något mindre på nåt ställe. Kan det vara någon riska att det kryper ur och blir en glipa? Sommaren har ju varit ganska torr och bottenbrädorna har suttit uppe på solsidan ett tag så brädorna torde inte krympa så mycket mer. Vet att det är rekommenderat 20 mm på varje sida men då kan man ju inte göra någon för att justera för att det ska stämma runt fönstren. Där det inte är någon passning brukar jag sätta en 4 ´´ spik emellan. Det sitter fem fönster på väggen i två våningar så det är mycket att passa in för.
Hade jag börjat om hade jag kluvit ett par brädor för att få till det bättre men det är lite sent nu. Eller måste jag göra om.
/Mats
