13 963 läst · 7 svar
14k läst
7 svar
Lockläkt?
På Träguiden(www.traguiden.se ) (där det för övrigt finns en utförlig förklaring med t ex minsta spiklängd, spikavstånd, utförande av skarvar o dyl) kan man bl a läsa att överlappet till bottenbrädorna ska vara minst 20 mm på varje sida. Spiken till locklisten ska inte gå igenom bottenbrädorna, vilket gör att det iallafall måste vara en liten glipa mellan bottenbrädorna. Om locklisten är 44 mm (verkar vara ett vanligt mått) innebär det att glipan får vara max. 4 mm, men samtidigt (om man spikar med trådspik 100/3,4) måste den vara minst 3,4 mm. Vet inte om den toleransen funkar riktigt i praktiken...
/007
/007
Anledningen att man inte ska spika genom båda brädorna är att träet ska kunna röra sig fritt utan att det ska spricka. Ekvationen du beskriver funkar bra i praktiken, de flesta spikar hamnar i glipan, en del river upp lite trä på ena brädan men hamnar ändå rätt. Att en och annan spik går lite genom båda brädorna är ingen större skada.
De som satte panelen på mitt hus har spikat rätt igenom hela vägen och jag har inte haft mer än ett par ynka sprickor.
Ett tips för att få ett bra resultat utan synliga spikskallar på klädselbrädorna är att:
1: Fäst klädslen lätt i ytterkanten med 3", spika lite på skrå (bara ett fåtal spik så brädan hålls uppe)
2: Lämna 10-15mm's mellanrum mellan brädorna.
3: Dra igenom en 4" i mitten av lockläkten.
4: Då spiken i läkten gått igenom något så hittar den lätt in i mellanrummen mellan brädorna.
5: Spika fast lockläkten och du har en snygg vägg som garanterat kan röra sig!
(Har sett allt för många exempel på "överspikade" väggar, den här modellen räcker gott och låter som sagt träet röra sig maximalt)
Lycka till!
(En bild säger mer än tusen ord)
Lycka till!
