Uttaget är korrekt med att locken öppnas uppåt.D Duggregnet skrev:
Vilken IP klassning har du på timern?
Den är IP44
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Det är ett elände med de där uttagen, jag har flera stycken. Häng över en plastpåse men se till att den är öppen nedåt, i slutet av januari är det ett minne blott.
Protte
Protte
På Rusta finns ljussensor att koppla till den slingan du verkar ha… kanske ett bättre alternativ?
https://www.rusta.com/se/sv/ljussensor-decoration-led-light-system-p771901790104.aspx
Ok ljussensor låter som ett intressant alternativ. Annars får jag väl skippa timern och så får det lysa hela tiden. Då blir transformatorn sned men det är väl mest estetiskt.
Edit: såg RoAds svar nu. Kanske får bli några batteridrivna slingor som tidigare år..
Det löser inte problemet (även om det kanske blir hälften så dåligt) för vägguttaget är inte heller IP-klassat när locket är öppet.D Duggregnet skrev:
Är det inte dåligt att klämma sladden i ett fönster?
Bästa svaret
Beror förstås på kabel och fönster. Men de billigaste förlängningskablarna för dessa lågspänningssystem är så tunna att det inte brukar vara några problem att dra ut dem genom ett fönster. Det brukar vara några mm mellanrum där tätningslisterna sitter.D Duggregnet skrev:
Denna är extremt billig och tunn: https://www.jula.se/catalog/hem-och...ngor-lagvoltssystem/forlangningskabel-022365/
EDIT: Jag ser att den som sitter på din slinga också är tunn så räcker längden så behöver du inte köpa till något.
