2 106 läst · 3 svar
3 svar
lock till pumpbrunn
Hej! jag har måste ha en pumpbrunn i källaren för avloppet ligger högre upp än golvnivån i källaren. Jag har en vägtrumma 400mm som står på högkant och är 2,5 meter lång som jag skall använda till pumpbrunn. Jag skulle behöva ett runt lock som går att få fast så det blir tätt
så inte kondens från brunnen eller ev. radon kommer in i källaren.
Tänkte först om man kunde få tag på skott-lucka för båtar men hittar bara sådanna i plast.
Är det nån som vet vart man hittar lock. eller kan komma med en idé.
Luckan måste vara i nivå med golvet så det inte är nått som sticker upp.
Har funderat på o gå till nån som får skära ut bitar ur en 4mm järnplåt som jag sen miggar ihop och sen lämnar till varmgalvning.
Kan du inte gjuta en i betong? Gör en gjutform av en remsa plastmatta som du måttar till efter rörets innerdiameter.
Klipp till en bit arneringsnär och lägg i och gjut.
Bättre passform lär du knappast få och du slipper migga och galva. Du borde kunna gjuta in någon form av ögla för att kunna lyfta på locket. Samma typ som man har till luckor i durkar på båtar.
