Jag bor i ett hus med IVT 490 och golvvärme på bottenvåningen från LK: https://www.lksystems.se/sv/produkt...bundentradlos/lk-rumstermostat-ics2--77765284
Vi upplever att styrningen av rumstemperaturen inte stämmer, och har länge misstänkt att någon av givarna/termostaterna blivit förväxlade.
Redan då huset slutbesiktigades hade vi misstankar om detta men VVS:arna som tyvärr var några riktiga tomtar hade ingen som helst aning om vad de gjort och var beredda att byta plats på enheterna helt godtyckligt utan någon systematisk felsökning, så vi avvaktade.
Gjorde nu ett experiment:
* I hallen sattes termostaten på 16 grader
* I köket sattes termostaten på 26 grader
Efter 1-2 dygn upplevde vi att köket var kallare än förut. Vår hypotes är alltså att kök och hall blivit förväxlade någonstans i styrsystemet.
Vi ändrade nu så att
* I hallen sattes termostaten på 26 grader
* I köket sattes termostaten på 16 grader
Och efter 1-2 dygn upplever vi att det är varmare i köket, men förvisso inte jättekallt i hallen. Vår hypotes är att 1) antingen är ytterligare ett rum inblandat i förväxlingen (kök => hall, hall => badrum, badrum => kök) eller 2) hallen ligger på vägen till köket och värms upp indirekt så att säga eftersom köket ropar på mycket värme.
Givet att hypotesen stämmer så funderar jag på vad enklast lösning är för åtgärd. Det går förstås att ta sig in till LK-styrboxen och växla kablar där. Växla några rör i fördelaren hoppas jag slippa.
Men så slog det mig: varför skiftar jag inte bara plats på de två trådlösa rumstermostaterna? Men då insåg jag att jag är osäker på hur systemet fungerar. Sitter termostatens givare i golvet, eller mäter den _rummets_ temperatur där displayen sitter? Det känns som att regleringen kan bli rätt konstig om en termostat ropar på värme och man ger det till ett annat rum, då uppnås ju aldrig börvärdet (fast å andra sidan är det ju så jag tror att det är nu också).
Men om jag flyttar rumstermostaterna kanske det blir ännu sämre?
Om givarna däremot sitter i golvet känns det som att jag borde kunna byta plats på rumstermostaterna då de ju både visar aktuellt temperatur och önskad temperatur på rätt plats då.
Hur fungerar det egentligen och tänker jag rätt eller fel kring hur man enklast åtgärdar det här?
På vårt Uponor-system sitter givarna i de trådlösa enheterna. Har de förväxlats så bara växla placering och se hur det blir. Sitter inga givare i golven på detta system, det man vill styra är ju lufttemp i rummet.
