2 994 läst · 2 svar
2 svar
LK planadapter - uni fördelare - pressanslutning?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Ska montera en LK uni fördelare. Om jag inte missförstår det hela, ska planadapter användas på "matningen" G20 för att få slät ansats för lekande mutter för anslutningsventilen.
Men hur blir det på avsticken, G15? Ska planadapter användas där också? Jag kommer att gå på med presskoppling, RSK 1876608.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 386 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 386 inlägg
Beträffande kulventilen skriver LK såhär:
Avstängningsventil i avzinkningshärdig mässing för användning mot fördelare UNI. Kan enkelt kompletteras med LK PressPex Pressanslutningskoppling RSK 187 66 06 samt 187 66 07 eller LK Anslutningskoppling RSK 241 72 98 samt 187 58 90. Kan monteras mot o-ringstätning på den utvändiga G20 sidan på LK Fördelare UNI vilket underlättar hopmontering av ventil och fördelare utan ytterligare tätning.
Men du kan även täta den utvändiga gängan med lin & locher och dra i om du vill ha vredet uppåt.
http://www.lksystems.se/sv/LK-Syste...versal/-Fordelningsror/ventiler/77746990.aspx
Presskopplingen passar direkt på 15 sticken utan planadapter.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Vilka Hybrid-växelriktare är intressanta 2024?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
textilkabel 3x1,50 - naturligt linne TN01 till stickuttag
El -
LK isolerad pex - Eskilstuna
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Väggbricka vatette tvårör - vilken koppling?
Vatten & Avlopp -
Vilken dimension PEM-Slang?
Vatten & Avlopp
