Jag har nu lk pex 16 mm som kommer ur vägg under handfatet. Kranen har lekande mutter G15. Vad använder jag för att koppla in det? Någon väggbricka cc40? Eventuellt behöver jag ha vinklad anslutning pga lite korta slangar från blandaren.
Vatette plast väggbricka för pex 16
http://www.vatette.se/system-vatette-din-kompletta-vvs-leverantoer/produkter/vaeggkopplingssystem-vaeggbricka-och-blandarfaesten2a2d.html?tx_mmpdb_pi1[product]=1763&tx_mmpdb_pi1[via]=14&tx_mmpdb_pi1[action]=show&tx_mmpdb_pi1[controller]=Product&cHash=a71263a5ccba8fcee7aea86d95cb0964
Sedan vinkel, men där blev jag osäker , kanske att du behöver en övergång med slätända.
Tror iaf på denna med vinkelventil
http://www.vatette.se/system-vatette-din-kompletta-vvs-leverantoer/produkter/vatette-plast-foer-pex-alupex-pe-rt-pb-och-pem-roerc708.html?tx_mmpdb_pi1[product]=1860&tx_mmpdb_pi1[via]=4&tx_mmpdb_pi1[action]=show&tx_mmpdb_pi1[controller]=Product&cHash=2731d044cac794d9bfa28868181c19c4
Kommet med all sannoikhet fler svar från dom som vet säkert.
Vet inte om det påverkar, Vatette är annars kompatibel med flertalet av fabrikat på PEX.
(kunde inte läsa mont.anv i mobilen)
Har heller inte hitta en bricka för 2 rör hos LK bara för 1.
FMM har annars en bricka som är godkänd för LK 16 PEX.
(ansluter mot inv G1/2)
https://www.sigro.se/sv/fmm/fmm-vaeggbricka-pex-g15-dubbel-foer-pex-16-mm.php
Till den FMM skulle jag kunna köra denna? Eller skulle jag kunna skruva på mina anslutningar direkt, de är alltså lekande mutter inv R15 med gummipackning.
https://www.sigro.se/sv/fmm/fmm-vinkelkoppling-utv-x-inv-gaenga-g15.php
Den här kanske kanske funkar också, verkar ev lite mindre utstickande:
https://www.rinkabyror.se/artikel/ma-16-vaggbricka-1/
med två
https://www.rinkabyror.se/artikel/ma-16-koppling/
Den verkar vara även för PEX även om det inte står hos Rinkaby
med två
Bästa svaret
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 327 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 327 inlägg
Kör på Vatette, ett säkert kort!
Bricka dubbel 4cc 16 PEX: RSK 8550645
I denna kör du med en vinkel eller kulventil 15, planadapter i änden och du är klar!
Köper man färdig slät ände är gängan ganska kort och vissa lekande muttrar har en tendens att bottna innan gummipackningen tätar ordentligt.
Kromad vinkel 15: RSK 1947548
eller
Ballofix vinkel 15: RSK 8546975
Planadapter 15: RSK 1945640
Klart
Monteringsanvisning:
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1_8550649.pdf
eller
Klart
LK isolerad pex - Eskilstuna
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Vilket cc-avstånd har min duschblandare?
Badrum -
Hej!Jag skall renovera mitt badrum,badkarsblandaren är från 80 talet.Tog måttet cc40mm,utanpåliggande rör.Vilken blandraren skall jag ha.🤔
Badrum -
Hur funkar kalklampan på en moccamaster?
Vitvaror -
Hur mycket nytillkomna begränsningar på garageplats i samfällighet måste man acceptera?
Juridik
