Vid renoveringen av köket har jag tagit bort prisolrören (kallt- och varmvatten) som var ingjutna i betongplattan.
Huset är byggt 1979 och har platta på mark, 80 mm cellplast, byggfolie och golvspånskiva.
Tanken är att återställa med samma konstruktion dock med LK PE-X rör i rör istället för prisolrören.
Min fråga är: Är det lämpligast att klamra LK PE-X mot betongplattan eller spåra ur i cellplasten närmast golvspånskivan?
Med vänliga hälsningar
Stefan Färlind
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 277 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 277 inlägg
Det spelar ingen större roll hur du lägger ner din LK-PEX under golvspånet. Men fäst slangarna väl!
Matnyttig info om LK PEX i installationsanvisningen för Universal:
http://www.lksystems.se/globalasset...onteringsanvisning-for-lk-universalsystem.pdf
Krilleman
· Södermanland
· 16 277 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 277 inlägg
Ja då ska ju absolut kallvattnet ligga under betongen i första lagret isolering för att vara så kallt som möjligt. Hur gör man det om man redan har golvvärme är ju då följdfrågan?!Jonatan79 skrev:
Det gäller vid nybyggen. På en befintlig platta är det ju nästan helt omöjligt och ej försvarbart rent ekonomiskt.
Hej igen!
Vi har ingen golvvärme i köket, dom två tänkbara alternativen är:
1. Klamra PE-X rören mot befintlig betongplatta, fräsa ur spår på undersidan av cellplasten som sedan läggs ovanpå, byggfolie och golvspånskiva.
2. Lägga cellplasten på betongplattan, fräsa ur spår på ovansidan av cellplasten där PE-X rören läggs, sedan byggfolie och golvspånskiva.
Med vänlig hälsning
Stefan
Med vänlig hälsning
Stefan
