Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Såhär gjorde jag, det blev ruskigt bra:
https://www.byggahus.se/forum/threa...ed-era-hus-idag.167378/page-1511#post-3672969
På den andra dubbla utkastaren hade jag en blandningsventil på VV så jag kunde styra utgående VV-temp lite bättre för barn i vattenspridare...
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Krilleman
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Inköpslista med RSK för exakt samma installation som ovan, fast nu har jag valt bort förkromade delar och valt endast prylar mässing.
2st - 1988039 - Muff 15 Gul
2st - 1942028 - Vinkel VA 15xG15
2st - 1965612 - Dubbelmutter 15
2st - 8547076 - Fullflödesventil 15
2st - 1873802 - VA Plast 16x2,0-2,25
Täta den gängade muffen med lin & locherpasta som vanligt.
Dra Dubbelmuttern och VA-plast enligt monteringsanvisningarna.
https://www.vatette.se/fileadmin/uploads/Vatette/Documents/Mountings/633330_Vatette_Dubbelmutter.pdf
https://www.vatette.se/fileadmin/uploads/Vatette/Documents/Mountings/633369_Vatette_Plast.pdf
Alla prylar finns på Rinkaby viden snabb titt, finns med största säkerhet på andra internetbutiker också.
Krilleman
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Ja denna utkastare har slätända 15 och det medföljer halvkoppling för 15mm cu-rör och givetvis så passar då halvkoppling för 16mm PEX också.Rickard.ag skrev:
LK Halvkoppling är då att rekommendera vid detta förfarandet.
https://www.lksystems.se/sv/produkt...skopplingar/lk-halvkoppling-fkr_77747037.aspx
Dock så ska man alltid sträva att installera avstängning, av modell fullflödes, på VUK. Det kommer man inte ångra.
Mitt exempel ovan vara bara ett förslag på hur man kan göra.
Man måste inte.
Vill bara tacka för de goda råden. Nu är utkastaren installerad och klar. Har separata avstängningsventiler på fördelaren så slapp de extra ventilerna.
