Jepp det kommer inte att droppa, det kommer att spruta, nu syns inte vänster sida av det. Det bör finnas ventiler att stänga av till fördelarna där. Stäng dom och lätta lite på trycket genom av öppna en luftventil, en strörre trasa eller hink kanske under för att samla upp den lilla mängd som kommer. Se även till att cirkpumpen stängs av vid jobbt.
Japp, det finns ventiler att stänga av-. Då får jag försöka igen, lossade muttern men dom satt som berget ändå…
Ja precis, den var inga problem,satt väldigt löst tyckte jag. Men själva glaset eller röret sitter fast ordentligt. Får försöka vickla på det få se om det släpper. Eller har du någon bra idé? Vill ju inte ha söder det …
Det vr själva muttern och runda är kvar. Det sitter nog en O-ring på glaset och har pressats ner till för att täta. Den runda är nog gängad den med. Prova med en polygrip, tror den lossar, indikatorn är nog typ den här
https://golvvarmebutiken.se/vattenb...hvKrkbpZe0cNDyTR6jhMf--LzfoXtR1BoCpaIQAvD_BwE
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Ska testa när ja kommer hem.
Tack för all hjälp-
Tack för all hjälp-
