6 280 läst · 8 svar
6k läst
8 svar
LJusslinga i bastu
hej alla bastubyggare
ska bygga lite hemma och ändra i bastun och tänkte samtidigt fixa belysning.
har varit på hornbach och bauhaus men ingen säljer något fin belysning till bastu.. led ...fiber...
själv är jag sugen på att sätta vanlig ljusslinga under lavana med en dimmer utanför, men vet inte om man får göra det.
jag är tacksam för alla tips och förslag om vad kan man sätta och samt var köper man det.
Jag har 3st 12v ljusslang från Clas Olsson 198:- för 1,5m utan dimmer.
Den har funkat hur bra som helst för mig och jag har den monterad i framkant på fronten under övre laven på ca 75-80cm höjd över golvet. Hade i helgen 87grC i bastun när vi hoppade in. Temperaturen vid ljusslangen ligger ca 30grC under tempen vid termometern som sitter 50cm över övre laven.
Bör även tilläggas att jag har murat med leca under laven som är yttervägg som kyler en del.
http://www.clasohlson.se/link/m3/Product,Product.aspx?artnr=36-2931
Värt att påpeka att Clas Ohlssons slang inte är godkänd för värmen i en bastu. Undre laven är inga problem om den sitter på max 50 cm höjd då det inte krävs värmeklassning där. Övre laven är dock inte OK. Nu tror jag inte att slangen smälter men den lär torka med sprickbildning som följd och det finns risk att lamporna går sönder i förtid.
